Peugeot 307: Peugeot 307 wat niet wil trekken
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
Wij hebben een peugeot 307 hdi 2.0 wat niet wil meer wil trekken ? wat zou dit kunnen zijn ?
We hebben een tijd terug een brandstof probleem gehad met de auto, toen is de sensor op de brandstof pomp vervangen
Maar nu wil de auto weer niet trekken
Als je het gas vol helemaal in trapt dan wil de motor niet meer dan 2900 toeren draaien
Als je de auto start komt er in het display Antipollution Fault te staan
De auto wil verder goed starten alleen wil niet meer dan 2900 toeren draaien, Wat zou dit kunnen zijn ?
de auto heeft inmiddels 170000 km gelopen
ttbreptiles
Die 2900 toeren is zo'n beetje de grens van de noodloop. Uit laten lezen en het liefst met een zogenaamde P-code terug komen, zodat er iets gerichter geantwoord kan worden.
hans4074 28.090 km Reageer
klinkt als noodloop van de motor. als je een beetje op google de buitenlandse site vertaald kom je bij de storing 'Anti verontreiniging systeem zijn uitgevallen'
probeer de accu eens af te koppelen --> reset. (dit is nooit de definitieve oplossing!!)
Maarten bij de moderne motoren van PSA werkt accu ontkoppellen niet meer, ecu onthoud doodleuk de storing (staat in het EEPROM geheugen). engie wat je doet is je BSI van slag brengen en je mag alles weer instelllen.
Uitlezen is het advies (dealer heeft voorkeur)
oke,bedankt fordofiel,weer iets geleerd! heb je enig idee vanaf welk bouwjaar?
Alles met CAN/VAN of Full can, dus zeg maar 2000
