Peugeot 307: vocht in achterlicht
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
In mijn 307 SW zit in het achterlicht vocht / water.
Heeft iemand een idee waar dit vandaan kan komen en hoe ik het eruit krijg ?
Bedankt alvast.
Groeten, Wim.
wisja
2.265 km
Scheurtje in glas, of op de lijmnaad tussen glas en de rest. Complete A.licht eruit halen, net zoals je een lampje vervangt, dus ook de fitting-houder eruit en dan morgen het A-licht in het zonnetje leggen. Kun je geen scheurtje in het glas ontdekken, dan kun je met siliconenkit de lijmnaad nogmaals rondom afkitten en dan hopen dat het opgelost is, anders nieuwe A.licht unit = rond de 115,- incl. BTW.
hans4074 28.090 km Reageer
de unit zit met 2 rode boutjes van plastic vast
in boven de unit en de andere in de auto achter het luikje
draai deze allebei los (soms moet er een waterpomptang aan te pas komen
haal unit eruit
neem de stekker af door het palletje in te drukken
controleer of de backplate (zwarte deel)
goed aansluit
nu kun je hem mooi onder een zon leggen voor het drogen er van (op bedrijf wordt hogedruk in gespoten om droog te blazen)
kans is groot dat op de backplate de rubber niet goed zit
anders kant het komen dat de kier ronddom de lamp niet goed afsluit en de complete unit vervangen moet worden
nieuwe unit plus backplate zonder lampen is rond de 90 ex zo uit mijn hoofd
inc btw en vervangen wat ik laatst heb gedaan was 130euro zo uit mijn hoofd
dus denk je dat de rubber wel goed afsluit dan kun je langs de dealer gaan en kunnen ze het bestellen voor jouw
heb eigenlijk nooit gezien dat het vaak voorkomt
Hoi,
Ik heb de unit in de zon gelegd, toen hij helemaal droog was heb ik de naadjes opnieuw afgekit, even afwachten of het geholpen heeft.
Wat wel geholpen heeft was jullie goede advies.
Bedankt.
Groeten, Wim
wisja Topicstarter 2.265 km Reageer
Probleem opgelost na jullie advies.
Afkitten was de oplossing.
Bedankt.
