Hallo allen,
Mijn auto heeft sinds een maand een probleem. ik moest om de dag koelvloeistof bijvullen.
Nu is de auto naar de garage geweest en daar werd geconstateerd dat de ventilator niet draaide. het relais wat de ventilator aanstuurde kwam niet in.
De sensor vervangen welke rechts v/d motor zit. Hierna kwam de ventilator nog niet in. De sensor van de ventilator vervangen. nu draaide de ventilator weer en leek het probleem verholpen.
Omdat de auto toe was aan de vervanging van de distributie riem deze laten vervangen tegelijk ook de koelpomp en de thermostaat laten vervangen. dit ging een aantal dagen goed. nu zag ik heden ochtend weer vloeistof onder mijn rechter voorwiel en in de buurt van de plek waar het koeltankje zit liggen. de koelvloeistof bijgevuld en een stuk wezen rijden.
De temperatuur zit ongeveer op 90 graden, maar ik zie de ventilator niet draaien. De druk in het systeem is iets hoger. als de dop eraf is zie ik dat er vloeistof rondgepompt word. Er zijn ook luchtbellen zichtbaar die omhoog komen.
wie weet waar ik het moet zoeken?
groeten
whisper
EGR koeler, koppakking.
laat ze eerst nog eens goed ontluchten
