Peugeot 307cc 2.0 16v Foutcode P0352
Ik heb sinds kort het volgende probleem:
Als ik de auto start en hij slaat aan dan zakt het toerental even in en loopt dan normaal en tijdens dat inzakken van het toerental gaat het motorlampje branden. Verder kan ik gewoon normaal rijden met de auto. Heel soms als ik de auto start dan gaat ie in noodloop maar dat heb ik pas 2 keer gehad.
In het begin van dit probleem als ik de foutcode gewist had bleef ie een tijdje weg totdat ik hem de volgende dag pakte en de auto opnieuw starten.
Nu gaat het lampje continue branden ook als ik de foutcode wis komt ie direct na het starten weer terug.
Nu geeft ie dus de foutcode P0352 Ignition coil B Primary/secundairy circuit. Wil dit zeggen dat mijn bobinebrug defect is? hij loopt verder gewoon op alle 4 de cilinders, bougies zijn al vernieuwd.
Het enige is dat ie met starten het toerental even inzakt en daarna gewoon stationair loopt. Net alsof ie niet op alle 4 de cilinder aanslaat maar daarna toch alle 4 goed mee doen.
Wie kan mij helpen? alvast bedankt voor de reacties.
groetjes marvin
Bedankt voor het meedenken......
Probleem mag gesloten worden
