Sinds enkele weken maakt de turbo een vrij hard suizend / blazend geluid (lijkt heel sterk op de kachelventilator op stand 4) wanneer ik optrek of een dot gas geef. Gas los -> suizend geluid is weg.
Het treedt op in alle versnellingen en snelheden bij het intrappen van de gaspedaal (en bij het omhoogschakelen van de cruisecontrol).
Het is zeker niet een lekkage van het raam of zoiets, want het is bij elke snelheid en alleen als het gaspedaal diep wordt ingedrukt (ook als de auto stilstaat).
De turbo is gecontroleerd: is schoon, heeft niet te veel speling, de aanzuigslang en de ring zijn niet kapot, de klep doet het, kortom alles is volgens de garage oké.
De slang vanaf de turbo naar de voorzijde zwelt wel op bij gas geven (slang beweegt zelfs iets).
Aan de uitlaatgassen is niets te zien. Motor trekt normaal, maar houdt soms bij een snelheid van rond de 70 km/u iets in. Er is geen motorstoring.
Wanneer de sensor aan de voorzijde boven de radiator wordt losgetrokken, gaat de motor in de noodloop en treedt het suizen niet op.
Wat kan dit zijn? Een kapotte turbo sensor?
