Afgelopen Zaterdag waren wij op weg naar mijn schoonouders, plots begint de auto wat te schokken en schiet de temperatuurmeter rond de 90 graden heen en weer, dan weer minder dan weer meer.
Ik heb de auto even langs de kant gezet om te kijken wat er mogelijk aan de hand kon zijn.
niks aparts kunnen ontdekken, dus weer ingestapt en geprobeerd te starten.
Behalve dan een klik gaf de auto geen sjoege.
Alle lampjes branden normaal, geen probleem te zien.
nadat we de auto even hadden laten staan (vriendin moest even met hoge nood) hebben we m weer geprobeerd te starten, deze keer gaf 'ie het idee dat de accu leeg was.
Dus de auto aangeduwd, toen liep ie weer als een zonnetje.
Rustig terug naar huis gereden, behalve dat het Temp.metertje steeds iets boven de 90 graden bleef staan niks aparts verder.
Zondag nog steeds niet normaal willen starten, wel weer aangeduwd. op de temp meter na weer niks aan de hand.
Maandag wou 'ie ook niet meer aangeduwd worden. behalve op een bijna mitrailleur achtig geluid doet ie verder niks.
Startmotor al uitgebouwd en direct op de accu aangesloten, Bendix schiet gewoon heen en weer.
Heb m ook al geprobeerd te starten met behulp van startkabels, maar ook dan doet ie niks.
Wat mij al eerder was opgevallen is dat de cilinderkoppakking waarschijnlijk lek is, motorruimte is aardig beolied.
Zou het een en ander hier mee te maken kunnen hebben?
Dit stond al op het verlanglijstje om te vervangen, alleen nog geen mogelijkheid toe gehad.
Heeft er iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Met vriendelijke Groet,
Casper van Weert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat mitrailleurtje wat je hoort is een relais wat niet voldoende stroom krijgt.
Volgens mij gewoon je accu kapot.
