Peugeot 406: Peugeot 406 break, mistlamp
Geodemiddag,
Ik heb een peugeot 406 break. De mistlampen doen het niet. Er staat gewoon 12 volt op, als de schakelaar aan is. Ook zodra de schakelaar uit is, gaat de stroom er vanaf. De lampjes zijn ook niet stuk.
Wie weet wat hier aan de hand is?
desiregubbels
al 12 jaar lid
Hoe heb je gemeten dat er 12 volt aan komt nij de mistlampen? Met of Zonder de lampjes aangesloten?
Indien gemeten Met lampjes aangesloten dan rest er slechts 1 conslusie: er is geen massa.
oldford 117.985 km Reageer
Ik meet met een multimeter 12 volt, zonder lampje. Mijn gewone licht zit ernaast op dezelfde printplaat en die doet het wel. Mijn vitting geeft ook 12 volt, maar zodra ik het lampje erin doe, doet die het niet.
desiregubbels Topicstarter 55 km Reageer
