Momenteel ben ik met een auto van een kennis bezig. Het gaat hier om een Peugeot 406 Coupe 3.0 V6 uit 1998. Het probleem is dat zijn stuurbekrachtiging en dynamo niet meer werken. Ineens tegelijk.. Vorig jaar is er een nieuwe Multi riem omgekomen (geen nieuwe looprol en spanner) nu is dus sinds 2 weken het probleem dat zijn stuurbekrachtiging niet meer werkt en hij kreeg last van startproblemen. Ik heb de accu doorgemeten 3,8 Volt en na overstarten heb ik gemeten hoeveel de dynamo laad 11,8 Volt. Dus dat verklaart ook wel zijn startproblemen. Ook is er stationair een piepend geluid te horen wat bij het Multi riem gedeelte vandaan komt. Ik had zelf het vermoeden dat de riem te los zit. Als ik de riem bij de spanrol & veer omhoog trek, kan ik zo de veer intrekken. Mag zit wel? Dat vraag ik me af
Wat ik me ook afvraag, heeft de stuurpomp en dynamo een bepaalde spanning nodig om goed te werken? Of is het als de stuurpomp & dynamo draaien dat ze werken moeten? Het lijkt me wel heel toevallig dat tegelijk de dynamo als de stuurpomp kapot gaat. (er is geen stuurolie lekkage te zien en het vloeistof potje zit ook vol)
Graag zou ik jullie ideeën horen.
Alvast bedankt. Mvg Robin
Zowel de dynamo als de stuurbekrachtigingspomp moeten vermogen leveren om effectief te kunnen zijn. Het is de bedoeling dat het benodigde vermogen weggehaald wordt van de krukas. Dat gebeurt nu niet.
De meest eenvoudige oorzaak van het niet overbrengen ervan is een multi riem die niet voldoende strak gespannen is en zodoende slipt.
Vervangen van de riem en op de juiste manier spannen is dan de remedie.
Het kan ook zijn dat de krukas poelie niet voldoende vast zit op de krukas waardoor de poelie slipt.
Als bv de spanrol of de dynamo, waterpomp, stuurbekrachtigingspomp enz. veel te zwaar draaien of zelfs vastzitten? zal de riem, ondanks de juiste afstelling ook slippen op de krukas poelie. De riem is niet berekend op de krachten welke hij nu moet overwinnen.
