Betreft: Peugeot 406 (2001, km-stand: ca. 90.000, automaat, 2.0ST v16).
Ik heb al zeer geruime tijd twee problemen:
Probleem 1: Automaat
De automaat schiet regelmatig in de sneeuw en sport-stand.
In het handboekje staat deze storing vermeld met al enige advies om zo snel mogelijk naar de garage te gaan.
Helaas was het tot op heden niet mogelijk om de auto in die toestand (dus met draaiende motor, sport-sneeuw stand)
aan te bieden. Wel hebben wij regelmatig het probleem aangekaart, maar helaas kon de garage kon, het uitlezen
van de computer niets vinden.
Ergens op Internet lazen we dat het misschien te maken had met het bijvullen van olie in de automatische
versnellingsbak. Dit hebben wij als suggestie aangedragen.
De garage gaf aan dat bijvullen van een automaat in feite niet nodig was, maar omdat het probleem bleef bestaan
heeft men een halve liter olie bijgevuld. Dus toch...? (Was trouwens knap dure olie).
Het léék er even op dat het probleem verholpen was, maar na een week of wat gebeurde het weer.
's Morgens vroeg, vlakke weg.
Het is ons opgevallen dat het vooral gebeurt wanneer :
- het koud is, of
- bij het optrekken, of
- bij een helling omhoog (b.v. een tunnel uitrijden, in feite ook optrekken)
of een combinatie van bovenstaande factoren.
We zijn rustige rijders, maar nu moeten we wel héél voorzichtig rijden... We geven zeer behoedzaam gas.
Bij het 'optrekken' bij een groen verkeerslicht komen we nauwelijks mee met de rest van het verkeer.
De kleinste wagentjes rijden stukken vlotter weg. Het is eigenlijk te gek voor woorden.
De oplossing tot op heden was en is : z.s.m. een plek opzoeken (vluchtstrook) waar de motor even uitgezet
kan worden. Opnieuw starten en het probleem is (voorlopig) even opgelost...
2. Ratelend geluid
Wanneer we gas geven horen we een ratelend geluid onder de motorkap vandaan komen.
Dit is vrijwel niet hoorbaar wanneer we bijvoorbeeld gewoon rustig 80km rijden. Dat ratelende geluid is gas geven
vanaf elke snelheid. De motor klinkt ook erg rauw en schraperig.
Misschien hebben deze 2 problemen met elkaar te maken ?
Wagen heeft altijd keurig z'n beurten gehad bij de Peugeot dealer. De distributieriem is op tijd vervangen.
Behalve olie peilen doen we er verder zelf niets aan. Hij staat grotendeels in onze garage: heeft amper
te lijden.
Hoop dat er hier suggesties zullen komen voor een oplossing.
Bij voorbaat dank!
grtn
2. Zou een rammelend uitlaatspruitstuk kunnen zijn.
