Mijn auto stottert af en toe als ik vanuit een lage snelheid wil accelereren. Dit doet hij niet constant en het maakt niet uit of ik half of vol gas geef op zo'n moment. Dit komt alleen (nog) op gas voor. De gasspecialist die ik sprak over dit probleem vertelde dat het of de bougies zijn of de bobine. De bougies zijn inmiddels vervangen. Ik had er nieuwe NGK's met dubbele elektrodes in, maar volgens specialist was de kans groter op vonkoverslag en daardoor onregelmatige loop. Heb ze vervangen door Bosch Super plus bougies. De auto loopt wel beter stationair nu (weinig schommelingen meer). Het stotteren is in mindere vorm nog steeds aanwezig.
Kan de bobine getest worden en waar moet ik op rekenen qua kosten?
Ik heb bij verschillende rubrieken gelezen over een hikje bij een constante snelheid van +- 120. Dit heb ik ook en de gasspecialist zij hierover dat dit komt door ijsvorming in het inlaatspruitstuk. Heeft te maken met buisjes die in verbinding staan met de (gas)injectoren. Kan iemand hier misschien nog wat aan toe voegen? Bijvoorbeeld hoe het werkt met deze buisjes. Is er misschien informatie over gassytemen (specifiek) beschikbaar? Niet zozeer om zelf te gaan klooien, maar om te begrijpen hoe mijn gassysteem in elkaar zit. Ik heb een Vialle LPI installatie (waarschijnlijk de 1e generatie).
Alvast bedankt!
