Peugeot 605: Peugeot 605 3.0 24v
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 24v
Hallo mensen.
Kan iemand mij vertellen hoe ik de klokken combi uit kan bouwen zonder de zaak af te breken.
Er zit aan de rechterkant iets in de weg waar ik niet van kan zien wat het is.
Heeft iemand daar een suggestie op?
Ik zal deze week proberen een foto toe te voegen om het wat duidelijker te maken.
Alvast dank voor alle input.
BEEMER320D
730 km
Je bedoeld het instrumenten paneel? En 605 klopt ook? Heb je het voorfront met ventilatieroosters al los en verwijderd? Ja? Dan zit het instrumenten paneel nog vast met 1 schroef bovenzijde en 2 aan onderzijde. Deze schroeven verwijderen en dan paneel vanaf de bovenzijde naar voren, richting stuurwiel kantelen.....aldus documentatie.
hans4074 28.090 km Reageer
@hans4074
Ik heb een foto gemaakt en probeer zo wat duidelijkheid in het probleem te krijgen.
[url=http://img687.imageshack.us/i/0602201003...][img]http://img687.imageshack.us/img687/6315/...[/img][/url]
Bij het pijltje zit idd een schroef, da's het probleem niet , aan de andere kant zit ook een aantal schroeven dus ook geen probleem.
Maar bij het omcirkelde gedeelte blijft het ergens op hangen wat we niet kunnen zien.
Ik hoop dat het zo een stukje duidelijker is.... Alvast bedankt!
BEEMER320D Topicstarter 730 km Reageer
Het rechthoekige plaatje achter de RW schakelaar moet eruit = klein torxje aan de onderzijde en 2 vaste pen-lipjes aan de rechterzijde van het plaatje. Plaatje eenmaal naar links weg, dan zit hier nog een schroef achter van het kader/frame. Hetzelfde aan de linker-onderzijde, alleen zit deze schroef schuin omhoog achter een schakelaar die er eerst uit moet.
Verder zitten er nog een aantal schroeven aan de bovenzijde boven het raam van instr. panneel. De hoek die je rood omcirkeld hebt, heeft geen schroef, maar zal klemmen op het schuimrubber wat zit tussen verbinding van de buizen van het luchtkanaal aan de voorzijde en/of boven bij de dashboardbekleding, dus voorzichtig proberen los te krijgen met een kunststof spateltje.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 605 of stel zelf een nieuwe vraag.
