Peugeot 605: centrale deurvergrendeling slaat op hol
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 30V6 12V
Het gaat hier om een 605 SV30V6 en die heeft een wat vreemde storing, de centrale deurvergrendeling slaat echt op hol als het regent of in ieder geval als het vochtig is , dat gaat hij vanzelf open en gelijk weer dicht als je hem wilt openen , gaat open en dicht tijdens het rijden .. het lijkt op een slecht contact ergens heeel irritant .
Iemand een idee wat daar de oorzaak van kan zijn? slechte aarding ergens in een portier?
alvast bedankt!
Gr Ruud
Ruud605
180 km
ik zou beginnen met controleren van de bedrading tussen de deur en de stijl of daar de boel niet tegen elkaar zit.
eerst lv dan rv en zo rond.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Hoi Jan,
Ik ben een beetje aan het zoeken geweest en kwam nu uit op het slot van de rv ( passagierskant ) als ik daar de stekker loshaal werkt de rest goed.. komt dit bekend voor?
Ruud
Ruud605 Topicstarter 180 km Reageer
ja dat zou zeker kunnen .
heb je daar van ook de bedrading goed gecontroleerd.
groetjes jan.
Na lang wachten op beter weer , eindelijk de tijd gehad om het slot te demonteren, deze was inderdaad gedeeltelijk geblokkeerd , na flink wat sleutelwerk werkt alles nu weer perfect..
dat scheelt een hoop frustratie .. ;-)
bedankt voor de adviesen !
nou rob mooi dat het gelukt is.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 605 of stel zelf een nieuwe vraag.
