Peugeot 607 2000: Peugeot 607 aantal probleempjes
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Goedendag.
Sinds een aantal maandjes in het bezit van een 607.
Heerlijke auto. Met een paar probleempjes.
1. Auto loopt onregelmatige bij koude start.bij gas geven lijkt moter te willen uitvallen toerental gaat van 900 naar 2000 dit een aantal minuten
2. Asr / esp word weer geven op displays. Geen lampjes die hier voor aan gaan ( geen idee waar ik moet zoeken!
3. Airbag lampje brand ook.
Iemand die me hier mee kan helpen?
Tuurtje85
285 km
al 2 jaar lid
Zou de auto eerst eens met een goede tester uitlezen, voor de bovenste klacht had ik al een mogelijke oplossing gegeven in je vorige topic. Gasklep goed reinigen en daarna inleren kan ook nog helpen als er geen andere software is.(dealer)
harry4203 39.595 km Reageer
Ja ben dat ding aan zoeken geweest maar weet niet waar die zit.
Tuurtje85 Topicstarter 285 km Reageer
Je hebt toch het luchtfilter eruit gehad? de slang die daar aanzit loopt naar de gasklep. Neem aan dat je met ding de gasklep bedoelt. Reinigen zonder em daarna op de correcte wijze in te leren heeft meestal weinig resultaat.
Hier onder een aantal foto's. Van de gasklep. Hoor nu ook een zoem als het co tact aan staat. En als de klep een kleinbeetje dicht druk is dat weg.
Zie je hier iets geks ?
Zie je
Inleren moet bij de dealer ?
Het lijkt ook dat ik een valse lucht ergens vandaan heb als ik een beetje gas geef hoor ik het geluid als zonder luchtfilter
Waar is deze knop voor
die rode knop is je crash sensor bij een ongeluk wordt de benzine toevoer onderbroken
het is heel normaal dat jij een sis geluid hoort bij de gasklep want daar wordt de lucht toevoer gesmoord, maar als jij je gasklep gaat reinigen moet je deze eraf pakken dan met een tandenborstel of wat dan ook een beetje remmenreiger erop dit schoonpoetsen de roetresten moet je wegpoetsen ook op de zijkanten van de klep en nooit op de gasklep iets spuiten of verzuipen want als langs dat asje loopt komt het in de elektronica en dat kan weleens funest zijn dit moet je voorkomen, ik denk dat je dit beter kunt laten doen door iemand die kennis van zaken heeft bij een beetje pech help je je gasklep omzeep
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
