Peugeot 607 2005: Motor draait maar start niet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3FZ, Motorinhoud (cc): 2300, Vermogen (kw): 116
Goedendag,
Sinds een paar dagen eigenaar geworden van deze Franse luxe wagen.
Nu het probleem dat hij ineens niet meer start.. de motor draait wel rond alleen hij slaat niet aan, de accu spanning staat op 12,7v(dit is de accu in de kofferbak) dit is overigens ook de enige accu terwijl er wel ruimte is voor een 2e accu?
Wie kan mij wellicht verder helpen met dit probleem of heeft iemand heel toevallig een werkplaats handboek in pdf ?
Alvast bedankt!
[email protected]
al 2 jaar lid
dat kan van alles zijn brandstof- vonk- distributie versprongen.als eerste ga je kijken of je benzine en een vonk hebt,tijdens het starten met remmenreiniger in je inlaat spuiten (met beleid)als hij dan aan slaat is het een brandstofprobleem van hieruit verder
Ik heb een nieuwe bobine aangeschaft, nieuwe bougie en een nieuwe accu helaas nog steeds geen vonk. Ook staat hij steeds op eco modus, geen idee hoe je die er uit krijgt
[email protected] Topicstarter 55 km Reageer
geen vonk dan denk ik dat je krukassensor of heb jij een nokkenas sensor kapot is
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
