Mijn Peugeot 607 2.0 (handgeschakeld ,2004) heeft last van een steeds terugkerende injector storing (P0268) op de derde cilinder.
Het probleem treedt op met het opschakelen om te versnellen.
Het volgende is al gedaan, maar het probleem blijft terug keren; injector vervangen en van plaats geruild , bedrading door gemeten en bypass aangelegd, ecu gecontroleerd en gekloond ,bougies vervangen, bobine vervangen, alle sensoren getest op juiste waarde ,met aangesloten scoop gereden en op het moment dat het probleem optreedt (lijkt op een korte dip) geeft de ecu direct code P0268 ,echter is dit op de scoop beelden niet te zien, wat er op zou duiden dat het niet een electrisch probleem is.
Kortom wie weet er raad?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het brandstofverbruik is daarin tegen goed +)- 8 liter op de 100 kilometer.
Maar een reiniging kan inderdaad nooit kwaad.
