Peugeot 807: peugeot 807
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
is het bij deze auto makkelijker om motor en bak te laten zakken voor het vervangen van de koppeling
of kan de versnellingsbak er zonder al te veel problemen tussenuit??
ed13
3.450 km
volgens mij is het gemakkelijker het subframe er onderuit en de bak laten zakken.
oldtimer 24.360 km Reageer
subframe iets laten zakken en je bak alleen aan de kant leggen zodat je genoeg ruimte heb om je koppeling te vervangen.
decan 75 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 807 of stel zelf een nieuwe vraag.
