Peugeot Expert: Peugeot Expert 3
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0L 16V T-Diesel (RHK)
Ik heb het volgende probleem,
Reed op de snelweg en na een kilometer of 40 gereden te hebben merkte ik al dat hij al wat minder vlot trok.
Een kilometer of 25 daarna trok hij helemaal niet meer en rook ik een verbrand plastic lucht!
Als ik hem nu start loop hij een paar secondem en val dan stotterd/schokkerig uit(hij rookt dan ook meer als normaal!)
de volgende foutocodes zijn aanwezig:
P0102 Luchtmassameter / Luchthoeveelheidsmeter , Ingaand signaal te laag
P0238 Aanzuigbuisdruksensor A , Turbo systeem , Ingaand signaal te hoog
P0299 Turbo / laadluchtcompressor - lage laaddruk
Heeft iemand ervaring met het feit dat de luchtmassameters wel eens stuk gaan ?
Of heeft iemand ervaring met het feit dat de turbodruksensor wel eens stuk gaan ?
Of in het ergste geval turbo zelf defect vanwege de stank ?
Kan geen dataweergave uitlezen betreft hoeveelheid gemeten lucht of iets dergelijks omdat hij na een paar seconden alweer uitval !
Graag jullie reacties of ideeën over dit probleem!!!!
Hendriks4307
1.690 km
Probleem gevonden en opgelost het bleek de egr klep te zijn die vervelend deed en open bleef staan
Deze kon ik afsluiten zonder problemen wel de stekker er gewoon op en het mm lampje blijf gewoon uit.
Hij rijd weer super !!!
Hendriks4307 Topicstarter 1.690 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
