Peugeot Expert: springt uit 5e versnelling
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Mijn Expert schiet bij gas terugnemen in z'n 5 uit deze versnelling. Alleen uit de 5. De auto heeft een kabelmechaniek en het lijkt of de motorkanteling wat te veel is waardoor dit euvel ontstaat. Motorsteunen lijken OK, en voordat ik lukraak er wat ga vervangen wellicht iemand die dit ook al eens heeft gehad of tips heeft? Er lijkt niet te veel te stellen te zijn aan het mechaniek op de bak of de kabels maar ik ben dankbaar voor elke tip.
George
georgehw
120 km
al 11 jaar lid
Achter de blikken deksel van de versellingsbak (vlakbij lv wiel) zit de 5e versnelling. Deze deksel kun je een voudig demonteren. Waarschijnlijk zit de moer los op de as. Wel eerst bakolie aftappen of auto scheef leggen.
wkhoek 9.075 km Reageer
bedankt voor de tip, ga ik checken. loctite gebruiken of heeft hij een borg? of gewoon goed aan gaan hangen?
georgehw Topicstarter 120 km Reageer
Zit geborgd met een inkeping
gister pas tijd om te checken maar de 5 zit gewoon goed vast. Misschien toch een motor of v-bak steun..
zijn er misschien meer tips mbt mijn probleem? ik heb eea aan steunen gecheckt maar er lijkt niet overmatige speling te zijn. Als ik de wielen los heb naar het mechaniek kijk, als in z'n 5 gezet, en ik draai aan het wiel, dan valt ie ook uit zijn 5, lijkt wel of het contragewicht op zo'n schakelstang te zwaar is.. of dat de kabels niet goed staan maar er lijkt weinig te stellen. Hoe is de set van de 5 verder te controleren? kan het ook aan de synchromesh liggen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
