Peugeot Expert: Expert 1998 1.6 benzine voelt af en toe traag aan
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8v
hallo,
Mijn Expert houdt af en toe in. Niet zodanig dat hij stilvalt maar reageert traag op gas. Het is er een met Bosch monomotronic 17. Slaat niet af, start goed (wel altijd op hoog toerental bij koude motor wat dan zakt na 2 min) Stationair schommelt wat maar nooit bokken. Heb al injectie gereinigd, zowel iets in tank als kleppen/huis, nieuwe bougies, en bekabeling en stekkers gecheckt. Distributie staat goed, dus denk richting benzinetoevoer maar zou de auto dan niet continue inhouden of niet vooruit komen?
dank voor tips en advies alvast.
George
georgehw
120 km
al 11 jaar lid
Klepspeling niet goed.
Benzinefilter verstopt.
kaleido 1 158.920 km Reageer
hallo, nog steeds dit probleem, alhoewel het een tijdje weg leek te zijn. recent weer een storingslampje gehad maar bij deze auto blijven storing blijkbaar niet bewaard. Ondertussen bougies, filters vervangen, kleppen gesteld, temp - kv en lucht sensoren, butterfly valve en stappenmotor gecheckt. Heeft er iemand ook al zo'n vaag probleem gehad met een monomotronic ma 1.7 auto?
georgehw Topicstarter 120 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
