Peugeot J5: Peugeot J5 Camper Versnellingsbak olie ?
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 T
Goedendag,
Ik heb op de site meerdere problemen gezien over de versnellingbak, de mijne (zingt) en nog vals ook;)
dit doet hij alleen in de 5de versnelling tussen 90 en 100 km per uur.
gelezen op deze site al dat je dan wat olie erbij moet doen, komt omdat de bakken berekend zijn op 4 versnellingen en niet 5.
mijn vraag is nu, welke olie merk en type moet erbij?
of is het verstandig omdat ik niet weet wat erin zit, om volledige olie eruit te halen, en te vernieuwen?
graag jullie advies, en alvast bedankt.
Groet,
Ger
GerUrVer
235 km
al 17 jaar lid
Gewoon verversen, maar ik ben bang dat je al te laat bent.
oldtimer 24.360 km Reageer
Hoi Oldtimer,
te laat met wat?
vandaag erg lang bezig geweest om de peilstok te vinden, deze zit zo mega ver weg, dat ik er niet bij kwam.
ik denk dat ik opzoek moet gaan naar een bedrijf wat deze olie kan vervangen. en dan ook gelijk weet of er voldoende inzit.
ik heb veel gelezen over oude peilstok en nieuwe, met halve liter olie extra. diegene zou aan de bak moeten zien hoeveel erin gaat hoop ik.
verder viel me op dat aan het uiteinde van de bak(richting het wiel) er een blauwe laag zat tussen de bak, soort pakking(reeds een keer gemaakt?)
de auto(camper) heeft pas 87.000 gereden dus ik ben in twijfel of dit wel zo is.
in ieder geval bedankt alvast voor de reactie.
GerUrVer Topicstarter 235 km Reageer
Je geeft aan dat hij al vals zingt, wat wijst op een lager of tandwiel wat beschadigd is
oke, ik begrijp wat je bedoeld.
we gaan proberen deze week of na de pasen nog even toch de bak olie te laten vernieuwen, mocht het zo zijn dat het (het bekende probleem van oude peilstok) dus te weinig olie is te zijn, zal ik dat hier melden. dan hebben de andere bezoekers misschien ook er nog iets aan.
bedankt voor de moeite.
mvg
ger
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot J5 of stel zelf een nieuwe vraag.
