In het bezit van een camper met een Peugeot J5 2.5 ltr turbo diesel anno 1990 onderbouw.
Tijdens rijden op de snelweg klonk er opeens een kleine knal vanonder de motorkap. Daarna was er een ratelend geluid (zoals het plaatsen van een stuk karton bij het fietswiel tegen de spaken) onder de motorkap te horen. Tevens was dit te voelen in de versnellingspook. Het ratelen komt overeen met de snelheid van de wielen.
Auto op de brug gezet en de wielen vrij laten draaien. Geluid lijkt uit de versnellingsbak te komen, echter is niet duidelijk.
Auto rijdt gewoon, het schakelen werkt prima, ontkoppelen is ook geen probleem.
Waar kan er iets gebroken zijn. Versnellingsbak of differentieel of iets tussen versnellingsbak en differentieel. Ik kan zo geen tekening vinden van de opbouw van versnellingsbak/differentieel voor een Peugeot J5.
Hoe te handelen. Versnellingsbak of differentieel demonteren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot J5 of stel zelf een nieuwe vraag.
ik denk dat er weinig anders op zit.
groetjes jan.
