hallo
ik zit met een volgende probleem.
ik een peugeot j5 2,5 td camper gekocht.
de camper rijdt schakelt en werkt prima.
alleen doet de temp meter op het dashbord het niet.
aan de linker zijkant van het blok zitten langs de kap van de distributie riem 2 sensors.
1 van deze 2 sensors is niet aangesloten. en kan ook niet vinden waar die op aangesloten moet worden.
wie weet raad en weet welke sensor er van de meter is de bovenste of de onderste?
alvast bedankt voor jullie hulp
mvg luuk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot J5 of stel zelf een nieuwe vraag.
Op de peugeot onderdelen-site staan diverse voelers, maar is niet duidelijk waar deze zitten. In ieder geval op de afbeeldingen geen 2 voelers naast/langs de distr. kap.
Bij 1 voeler staat de vermelding dat het een thermo-contact is, en bij de anderen thermo-weerstand, dus voor temp-aanduiding, maar welke...?
