Peugeot Partner: peugeot partner
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Hallo ,
mijn zwager heeft het volgende probleem met zijn auto,
De partner wil niet starten het lijkt dat er lucht in het systeem zit, hoe kan ik eventueel ontluchten.
Als hij lang doorstart pakt hij wel .
Of is hier een ander probleem aan de hand.
Groetjes ,
Laurents
laurents
1.370 km
moteer een stukje cdoorzichtig leiding na het filter ven kijk of het echt lucht is.
als het zo is kijk dan eerst naar de pomp om het systeem vol tepompen ales het filter vervangen is.deze willen nog wel eens de oorzaak zijn.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
de gloeibougies zijn vervangen en alees is weer inorde
Gr. Laurents
laurents Topicstarter 1.370 km Reageer
nou mooi om telezen.
groetjes jan.
