Peugeot Partner: Peugeot Partner 1.8D 1998, elektrische storing
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 D
Tijdens het rijden, begint het rode acculampje te knipperen, daarna begint het airbag lampje te knipperen en daarna constant te branden, het acculampje knippert dan af en toe, wat is hiervan de oorzaak ?
NiHa1959
290 km
al 12 jaar lid
Het klinkt als een dynamo die te weinig levert.
Heb je al met een voltmeter gemeten hoeveel de spanning is?
oldford 117.985 km Reageer
Heb de spanning gemeten deze bedraagt circa 10.5 V, zie tijdens het meten dat er vonken uit de dynamo komen, blijkbaar is deze stuk
NiHa1959 Topicstarter 290 km Reageer
