Ik zie een aantal gelijksoortige berichten over problemen met het gele lampje, en vervolgens de noodloop, Mijn probleem:
-Bij koude motor (gelijk bij starten) werkt alles normaal, zoals het hoort
-na ongeveer 5 min de motor te laten lopen schakelt hij over naar het noodprogramma. En niet meer toeren dan 2500 en weinig trekkracht.
-dan gaat ook het lampje van de motor branden(geel)
-Na een tijdje stilstaan is probleem verholpen, maar komt vervolgens weer terug.
-Voorheen leek het voor een langere tijd te helpen indien de computer connectors bewogen werden of even los werden gehaald. (maar is misschien gelijk aan stilstaan)
Dit heb ik nu ook. Helaas vergeten de vragenstellers even te melden hoe het is afgelopen.
Ik beloof dat niet te vergeten, maar voor ik naar de garage ga zou ik graag suggesties hebben wat het probleem kan zijn.
Ik heb het volgende bijeengesprokkeld:
Check:
- Uitlezen en niet actieve storingen verwijderen
- Wat zijn de laatste regelmatige foutcode's?
- Nieuwere software versie beschikbaar om computer te herprogrammeren?
- controle timing
- luchtbellen in doorzichtige slangen?
Mogelijke problemen:
- raildruk
- verstuiver/pomp
- Slechte retour van een verstuiver of kapotte raildruksensor
- brandstoffilter controleren: onderdruk voor en na de filter meten
- aansluitingen doorzichtige slangen willen wel eens lekken bij de 2.0 HDI (Filterhuizen?)
- brandstof temperatuur sensor
Op de brandstofpomp zit een drukregelklep deze wordt aangestuurd door de ECU dmv een blokspanning ( duty-cycle )
Bij een bepaalde aansturing ( duty-cycle ) verwacht de ECU een bepaalde raildruk , als de druk lager is volgt er dus een storingmelding.
Als er een verstuiver lek is loopt de druk in de rail weg en krijg je dus het bovenstaande verhaal.
Natuurlijk kan er ook een probleem in de raildruksensor of de drukregelklep zitten , maar een verstuiverretour is het makkelijkst te meten en komt regelmatig voor dat een of meerdere verstuivers een te grote retour hebben.
Dan pas verder gaan zoeken, anders krijg je hoofdpijn van het aantal mogelijke oorzaken.
Maar het kan natuurlijk nooit geen kwaad om eerst eens onder de motorkap te kijken of je iets ziet, luchtbellen, lekke slangen ofzo.
En als er codes uitgelezen worden, bovenstaande lijst klopt maar voor 5% (95% is Ford)
Oiram
