Peugeot Partner: Peugeot partner slaat s'morgens af en loopt daarna weer normaal.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0hdi
Ik zit met het volgende probleem! Heb hier op 't werk een peugeot partner die s'morgens aanslaat en direct daarna weer afslaat. Als je hem daarna weer start slaat hij vervolgens weer meteen aan. Hij kan het nog een keer onder het rijden krijgen als je 't gas een keer flink intrapt. Eenmaal 5 min gelopen helemaal niks meer aan de hand. Heb geprobeerd s'morgens het opvoerpompje in te knijpen en met succes, hij gooide hem wel iets langer rond maar hij sloeg niet meer af! Dus ik ga er vanuit dat hij ergens in het lage druk gedeelte druk verliest. Heeft iemand dit vaker meegemaakt, of is er een veel voorkomend probleem?
Groete Frank
Frenkel666
155 km
Niet toevallig onlangs het brandstoffilter vernieuwd Frank? Kan best een kleine lekkage bij een aansluiting hebben.
temperatuur sensor koude start?
406 680 km Reageer
