hallo
ik heb een peugeot 205 automatic b6 Brandstof Benzine
Aantal cilinders 4
Cilinderinhoud 1580 cm3
Vermogen 58 kW
soms tijdens het rijden begint hij te bokken en te hikken
wanneer ik hem opnieuw start soms een aantal keer dan loopt hij weer goed
ik heb de ontsteking laten checken en die loopt optijd
ik heb de bougies vervangen
de benzinefilter is vervangen
de verdelerkap is nieuw
en de kabels zijn in orde
na dit vervangen te hebben is het probleem minder
maar niet weg af en toe doet hij het nogsteeds
en omdat hij volgendjaar nog onder de belastingvrijregel valt wil ik hem ook niet kwijt
kan iemand me vertellen wat er in godsnaam aan de hand is met dat beestje haha ik wordt er
gestoord van
alvast bedankt groetjes rudi
laat het co-gehalte eens controleren/afstellen.
