Peugeot 205: natte kofferbak
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
natte koffer bak 205 , wie weet waar het aan ligt of waar het door naar binnen komt ,
gr gerard
gerard de puit
345 km
al 17 jaar lid
Is een lastig verhaal, altijd tijdrovend om op te zoeken.
Wat mij betreft ligt het voor de hand dat water langs de achterlichten binnenkomt.
Even naar de wasserette en met de zaklamp in de kofferbak!
[quote=master]Even naar de wasserette en met de zaklamp in de kofferbak![/quote]
of iemand met de tuinslang erop terwijl er iemand in de koffer zit
jan5047 25.885 km Reageer
En anders de bekleding uit de kofferbak verwijderen en de kofferbak droogmaken, daarna de hele bodem bedekken met krantenpapier (evt. met stukjes tape vastplakken).
Aan de vervorming van het krantenpapier kun je dan vrij snel zien in welke hoek het water binnendringt.
Daarna in die hoek verder zoeken.
kan ook via het slot van de achterklep komen; ooit meegemaakt met m`n 205 GTI, of wat ik nu met de 106 heb: via een gebarsten lasnaad in de rand van het dak, net boven de achterklep.
Mogelijke ander plekken:
raamrubbers zijraampjes,
doorvoertule achterklepbedrading,
achterlichten,
achterklepslot,
kofferbakrubber,
sproeierkopje achterruitenwisser..
zullen vast nog wel meer plekken zijn waar lekkage kan optreden..
Het opnoemen van al die plekken lijkt mij niet zo steekhoudend.
Eerst maar eens lokaliseren uit welke hoek het water komt.
Water kan soms hele rare openingen vinden tijdens het rijden welke bij stilstaan in de wasstraat niks doorlaten.
Daarom in omgekeerde volgorde de sporen van het water volgen.
Zo voorkom je dat je links zit te zoeken terwijl de lekkage rechts kan zitten...
Of boven... of in het midden...
Of gewoon uit het ruitensproeierreservoir.......
even terug komen op kofferbak nat
na vorst periode en na auto wassen en zout vrij maken bleek het dus idd langs de achterlichten te komen . ook dat is weer opgelost nu nog even op het betere weer wachten zodat hij weer kan drogen
bedankt voor alle reacties
gr gerard
gerard de puit Topicstarter 345 km Reageer
Dank voor de feedback!
