Hallo collega's, ik heb hier een peugeot 205 diesel met een gloeiprobleem. De auto gloeit als hij koud is goed en start ook goed maar blijft niet nagloeien waardoor de auto zodra hij loopt begint te stotteren en te roken, na een ongeveer 30 seconden is dit over. Ik heb de temperatuurzender al vervangen maar het probleem blijft. Mijn probleem is dat ik geen goed electrisch schema heb om een en ander door te kunnen meten. Mijn vraag is heeft iemand een schema in het nederlands en zitten er in het gloeisysteem nog andere relais behalve het gloeirelais waar zitten die?
Het betreft een peugeot 205 xad
alvast bedankt voor het meedenken,
Groeten, Henk
Mocht ik mij vergissen, bij de lucas(roto) brandstofpomp zit soms een spoel die de brandstofinpuitvervroeger activeerd.(bij koude motor) Het kontakt om de spoel in te schakelen zit bovenop de pomp, dat kontakt wordt aangetrokken door een was element met een staalkabel, meestal staat de kabel slap en wordt het kontakt niet aangetrokken. (dit is een mogelijkheid)
Dat was element trekt bij andere lucas en bosch pompen zonder zoon spoel de mechanische inspuitvervroeger aan, alstie niet werkt loopt de motor ook beroert.
Welke temperatuursensor heb je vervangen dan ? kleur ? en plaats
Bij de later uitvoeringen zit er op de gashevel op de pomp een schakelaartje om het nagloeien te onderbreken bij meer dan 33% gasgeven. Je kan eens kijken of dat er op zit ? Zou bijv.kunnen als er eens andere motor ingelegd is.
Heeft deze al uitlaatgas recirculatie ?
Dan nog een vraag, gloeit hij wel goed voor dan ? Wat is de gloeistroom ? Heb je de weerstand van de gloeiers appart gemeten .
verder kunnen kleppen op een gegeven moment ook wel eens dicht staan.
