Peugeot 205: 205 1.4 stationair onregelmatig
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik heb een 205 1.4 uit 1997 het stationair toerental(choke blijft wel eens hangen) en danst in zijn toeren.
Alle stekkers zijn al schoongemaakt en ook de contactjes van de stappenmotor.
Als je de auto uit zet en daarna weer aan is het meestal weg, ik kan het niet vinden.
Iemand een idee.
alvast bedankt gr Danny
caddy123
1.060 km
al 17 jaar lid
de stappenmoter zelf ook gereinigd de slangetjes of gaatjes die eraan vast zitten of in de stappenmotor zelf zitten (variert van auto)ook schoon gemaakt
De stappenmotor zit alleen een stekker op, dat is toch dat zwarte kastje voorop de carb?
Daar komt een pennetje uit die weer tegen de gashevel duwt.
En ik heb nog meer storing, als de motor warm word beginnen er twee lampjes flauw te branden watertemp en stop lampje.
Ze worden onder het rijden af en toe feller en dan gaan ze weer langzaam uit!
Ik heb de temp zender vervangen(werkt niet) stekker van koelvloeistof niveau in de radiateur losgehad(werkt ook niet)
mischien iemand een idee!
vr gr Danny
caddy123 Topicstarter 1.060 km Reageer
