aanjager doet het wel op snelheid 4
dan weerstand kapot en dient het vervangen worden
doet hij niks moet je gaan meten of je weerstand spanning afgeeft
zo ja dan aanjager vast
tik met hamer zal er dan weer leven in kunnen geven.
zit er leven dan in
mechanische weerstand van motor zelf
advies aanjager dan vv
meet je geen spanning dan loop je traject dus verder terug
simpelste zal zijn dat de aanjager knop kapot is
als zekering kapot is dan weerstand en aanjager vervangen ivm grote vermogen dat getrokken wordt
relais zit er dus niet
simel gezegd loopt het altijd als volgt
accu > zekering > kachelbediening> weerstand stuurspanning
accu> zekering > weerstand> vermogen aanjager
het kan wel zo zijn dat voor stand 4 een relais gebruikt is of er tussen ergens ook een relais zit
dit kan ik zo niet zeggen
kan volgens mij ook niet electrische schema online raadplegen van peugeot
afgelopen week 406 met kapotte aanjager gehad, wagen kwam uit 1998 en geen schema online raad kunnen pleggen
we hebben daar nog papier werk van.
deze gaf mooi 14volt op aansluiting naar aanjager als hij met lopende motor op volle snelheid stond
tik met hamer bracht weer leven in
toch vervangen ivm mechanische weerstand. bij deze auto was een geluk dat weerstand module en aanjager 1 onder deel was
weerstand moduul los vervangen was ook wel mogelijk geweest
zit er leven dan in
