Peugeot 307: Piepend geluid
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Hallo allemaal
Ik heb laatst mijn distributie snaar en de multiriem laten vervangen dit ivm een erg piepend geluid van een snaar die slipt.
Maar een paar weken later is het irritante geluid er weer.
Zijn er nog meer riemen of snaren die kunnen slippen of komt dit ergens anders vandaan.
Ik hoor het graag van jullie.
madman
1.555 km
Heb je ook de span en looprollen en waterpomp vervangen ?
Dat hebben ze volgens mij niet gedaan..
Alleen de snaren stonden op de bon.
Dus nu moeten de spanrollen nog vervangen worden begrijp ik hieruit. De was niet waterpomp stuk dus is ook niet vervangen..
Wat moet ik doen denk jij?
madman Topicstarter 1.555 km Reageer
Als je eens iets siliconespray op de multiriem spuit en het piepen verdwijnt , weet je waar het ongeveer zit , opsporen waar het vandaan komt.
Maar ik zou zeggen laat ze het opnieuw doen en de rest van de delen ook doen , tenzij je zelf opdracht hebt gegeven om alleen de snaren te doen , dan kun je niets zeggen.
Normaliter wordt alles vervangen , zeker om dit soort ellende te voorkomen , dus opnieuw beginnen.
Verkeerde besparing.
Oke, ik ga van de week terug naar de garage.
Bedankt.
de krukaspulley (vd multiriem) die bestaat uit een binnenpulley, rubber laag, en buitenpulley. Rubber laag laat dan los, dit kun je testen door met witte stift een streep over de 3 delen trekken en een paar keer starten en kijken of streep verloopt.
