Peugeot 307: eindstuk middendemper kapot
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
is er een tussenstuk verkrijgbaar / mogelijk voor het eindstuk van de middendemper welke verbindt met de einddemper.
het middenstuk/middendemper richting (naar de ) de einddemper is het stuk wat over de einddemper schuift, doorgeroest. Ik wil graag een montage oplossing (omdat verder niets kapot is) dmv een verbindingsstuk/flexibel stuk, maar zonder te hoeven lassen (kan ik niet). is dit mogelijk en hoe heet dit stuk/ onderdeel?
en indien ik dit zou repareren , welke kosten heb ik dan ongeveer. Moet ik dan enkel een middendemper aanschaffen , of ook gelijk een einddemper (ook behoorlijk roestig). wat zou dit totaal kosten?
ndw
725 km
al 12 jaar lid
Dat de einddemper roestig is wil (nog) niets zeggen, zolang hij maar gasdicht is (dus niet lekt) en deugdelijk bevestigd is aan de ophanging, is hij doorgeroest c.q. lek dan vervangen.
Als de middendemper incl. pijp nog in goede staat is, zou je het doorgeroeste stuk er af kunnen slijpen/zagen en er dan een overmaatse pijp over kunnen schuiven en deze pijp met een U-klem vastzetten , zo ook aan de aansluiting van de einddemper vastzetten met een U-klem .
Je kunt natuurlijk ook de middendemper compleet vervangen, dan weet je zeker dat het goed is.
Wat de kosten hiervan zijn durf ik niet te zeggen, met Google kom je al een heel eind .
succes .
