Peugeot 206: Plaatsing nieuwe km teller
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 s16
Goedenavond , ik heb sinds vandaag een nieuwe km teller moeten plaatsen aangezien mijn oude mijn snelheid niet meer aangaf. Ik zit nu echter met een probleem de km stand verschilt nog al. Op de mijne stond 161000 en op de nieuwe staat 86000. Hoe kan ik mijn oude kmstand erop krijgen dit ook voor de NAP etc.
Verder heb ik nog een probleem af en toe val de temperatuur van mijn koelvloeistof weg en doet mijn airco het niet meer waardoor alles in de auto beslaat. Ook maak de koelfan meer geluid dan normaal. Dit is sinds ik over een dode haas ben gereden weet iemand hoe ik dit kan oplossen.
Met vriendelijke groet
Johnny
J0hnny90
100 km
al 13 jaar lid
Google even op : "Km stand correctie" en je hebt ze voor het uitzoeken...
mvg.
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
Wat die haas betreft ? zou ik eens kijken of die geen schade aangericht heeft aan je fan .
kaleido 1 158.870 km Reageer
voor instrumentenpaneel is een kwestie van monteren
als je hem op contact zet wordt de hoogste km-stand gepakt en direct op alle eenheden geschreven
dus je motor computer en centrale computer hebben allebeid 161000 in staan
zet je daar de 86000 bij dan wordt dit automatisch gewijzigd naar 161000
was het net andersom dan had je niks aan deze instrumentenpaneel
dit is wat we hebben gehoord door peugeot zelf, maar kan zeker geen kwaad.
wat betreft temperatuur dat wegvalt kan zijn dat je thermostaat open blijft, deze zou je dan moeten vervangen
wat betreft airco kan door de haas gekomen zijn dat je condensor kapot is, deze zit namelijk helemaal vooraan.
met deze kou zou hij toch niet direct werken
zit namelijk een sensor in de kachelhuis en deze moet boven bepaalde temperatuur (dacht 4-7graden) dan pas kun je de airco zelf gebruiken.
dit is ter voorkoming dat de kachelhuis niet dicht vriest ivm de airco maar door blijft werken
werner, deze 206 is geen can-uitvoering. deze pakt niet automatisch de km-stand over.
harry4203 39.540 km Reageer
inderdaad als er geen can op zit dan zal het op een andere manier moeten.
hoe durf ik dan niet te zeggen
ik heb het zelfde probleem met de mijne, mijn snelheidsmeter gaat nietmeer maar als je de keuring een mail stuurt en dan leg je uit wat probleem is dan sture die u een attest in de mail terug die je moet uitprinte en invulle en dan kun je wel ander instrumentenpaneel plaatsen ookal heeft die andere km stand dat heb ik ook gedaan myn ander instrumentenpaneel heeft 20.000 km minder
voor keuring(apk) wordt er altijd gekeken naar wat de km-stand op dat moment is
als er een nieuwe klok is ingegaan dan kunnen we dit alleen zien dat als je de nationale auto pas bekijkt. daar staat dan op dat van ene naar andere datum met lagere km-stand
ik heb deze week ook een andere klok in de myne gezet, deze heeft nu minder km's maar ik heb een attest late invullen met daarop de orginele km stand en de km stand wat de klok in de wagen nu heeft
