Peugeot 206: toerenteller is van slag
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2-liter
De toerenteller van de peugeot 206 van mijn dochter is van slag.
Als ik de auto start draait hij bij stationair ongeveer 4000 tpm.
Als ik de auto uitzet blijft hij op 2000 tpm staan.
Ik merk tijdens het rijden niets.
Waar kan dat aan liggen (sensor/ toerenteller zelf ?) ??
Graag suggesties.
Alvast bedankt,
Hans
hans van gestel
7.275 km
Ik dacht dat de gever in de versnellingsbak zit , samen met de elektronika van de snelheidsmeter.
kaleido 1 158.890 km Reageer
houdt dat in dat de versnellingsbak eraf moet ??
hans van gestel Topicstarter 7.275 km Reageer
Nee , de zender zit op de bak.
heeft niets met een zender te maken, toerenteller (stappenmotortje) is gewoon stuk. nieuw instrumentenpaneel kopen, of ter reparatie aanbieden (even googlen)
harry4203 39.570 km Reageer
met nieuw instrumentenpaneel bedoel je dan de hele unit met toerenteller, km-teller, benzinemeter enz ??
Als je dat bedoelt lijkt me dat een dure grap.
Of is het mogelijk alleen de toerenteller te vervangen ? en kun je dat zelf doen ?
Groeten,
Hans
inderdaad hij bedoelt de komplete unit
bij actronics http://www.actronics.eu/nl/ kun je na vragen wat reparatie er van kost
via de sloop gaat ook niet dit ivm je km-stand
als de jouwe lager is dan van de sloopauto dan wordt je nieuwe km-stand die van de sloopauto
dit is dan ook niet meer te herstellen.
nieuw kost het ongeveer tussen de 320 en de 550euro
inc btw ex montage
er zijn een stuk of 30-40verschillende heb er een paar gepakt en daar de goedkoopste en duurste prijs genomen.
als je wil weten wat het exact kost dan heb ik de laatste acht van chassisnummer nodig.
alleen de toerenteller vervangen dat is wat ac tronics doet. mijn advies laat hun het doen dan weet je zeker dat het goed komt en je hebt er garantie op de reparatie, nadeel is dat je wel je instrumentenpaneel tijdje kwijt bent, vandaar neem contact met ze op
Oke, bedankt voor de informatie.
Ik heb voldoende om hier verder mee te kunnen.
Ga hem waarschijnlijk gewoon laten repareren want 320-550 euro vind ik wel erg veel.
Groeten,
Hans
