Pollenfilter bij peugeot 406 zit onder de rechter parafaanplaat
(dus onder de rechter ruitenwisser als het ware)
Als je de motorkap opendoet zie je een zwarte plastic plaat onder de voorruit zitten. deze zit met 3 lipjes vast. haal deze plaat los (door met kleine schroevendraaier de plastic lipjes over het ijzer heen te wippen) en je ziet het pollenfilter al zitten.
succes.
Origineel Peugeot ond.nr: 6447.S5
