Peugeot Partner 2004: Pook ven koppeling
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2, Vermogen (kw): 66
Ik heb een partner aangeschaft maar er zit veel speling op de vesnellngspook en ik moet de koppeling nogal ver intrappen .Is dit makkelijk op te lossen een nieuwe koppeling en de speling .
Alvast bedankt
Loewieke
150 km
al 6 jaar lid
Dit zijn standaard dingen bij een partner van deze bouwjaren.
Speling op de pook wordt veroorzaakt door slijtage op de overbrenging , kijk maar eens bovenop de versnellingsbak , veel stangetjes enz. Alles vervangen is de oplossing.
Koppeling is of met kabel of al hydraulisch , kabel dan is vaak het zelfstellende mechanisme defect , hydraulisch dan kan er lucht in zitten , of de drukgroep begint het te begeven.
