Peugeot Partner 2002: meurend dood beest in ventilatiesysteem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Hoe kan ik het dashboard boven de ventilator open maken? Het weghalen van het dashboardvak lukt me niet. Ik heb 3 schroeven verwijderd boven in het vak en er helemaal onder boven de voetruimte ook nog 2, maar ergens blokkeert het. Ik moet boven de ventilator komen omdat die aanloopt en het bovendien al weken zo gruwelijk stinkt naar een rottend beest. Dat beest heeft ook in de bekleding van de motorkap huisgehouden.Verder geen essentiële bedrading doorgeknaagd gelukkig. Maar ik moet dat meurende lijk verwijderen. Ik denk dat hij nu bij de ventilator ligt want het stinkt voornamelijk als die draait. Maar hoe maak ik een deel van het dashboard daar open? Er zit geen airbag maar een kaartenvak boven de passagiersvoetruimte. Het verwijderen daarvan lijkt me de meest snelle manier om bij het ventilatiesysteem te komen. Weet iemand hoe dat los kan of moet ik in kronkels gaan liggen en via de voetruimte de ventilator verwijderen?
marnie
420 km
al 6 jaar lid
Kijk eens of er een interieurfilter zit onder de motorkap ter hoogte van het schutbord. Vaak kun je de ventilator bereiken zonder al teveel te slopen als je dat filter weghaalt. Kun je er meteen een nieuw filter inzetten want als er een beest in zit dan zal die het filter ook gemold hebben.
Hiero...(plaatje is Engels, dus even andersom kijken)
Hans4040 123.030 km Reageer
Dank voor de suggesties. Ik ga een dezer dagen even kijken. Het dashboard op het plaatje herken ik niet. Ook niet gespiegeld. Maar wat ik eruit opmaak dat ik toch opgevouwen op zijn kop in de voetruimte moet kruipen om bij de ventilator te komen. Eerst nog maar eens onder de motorkap kijken. Had ik al gedaan maar misschien heb ik iets over het hoofd gezien.
marnie Topicstarter 420 km Reageer
