Peugeot 607: Portierruiten
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3fz
Nu zit ik ik toch eens met een probleem. Het betreft;
607 Z8
Bij deze auto gaan soms alle 4 de elektrische ruiten in 1 keer naar beneden.
De omstandigheden ten tijde van de storing,
1 Auto staat stil en wordt met open ruiten aangetroffen terwijl deze op slot stond.
2 Onder het rijden, gaan ze alle 4 tegelijk open. De berijder kan ze dan niet terug dicht doen. Dit lukt wel als er wordt gestopt en het contact gaat aan en uit.
3 Auto wordt ontgrendelt met de afstandbediening en op dat moment gaan alle ruiten naar beneden.
Wat is er al gedaan ?
Bedrading buitenspiegels losgekoppeld omdat de portierruitmodule aan bestuurders zijde divers storingen had met betrekking tot de spiegels.
Portierruitmodule aan bestuurders kant is vervangen omdat bij heel licht aanraken van de bedieningsknop voor het linkervoorraam al open of dicht ging. schakelaar was dus lam.
Er zit geen water in de bSI.
De bedrading en doorvoer van de portieren is gecontroleerd en niet gebroken of beschadigt/doorgesleten.
De 607 is een 2.2 benzine met fabrieksalarm, 2 accu's, 4 sequentiële ruiten met SLUIT functie op de CV, en supervergrendeling. De sluitfunctie en de super vergrendeling werken naar behoren.
Ik zit me nu af te vragen wat er toe kan leiden dat de 4 portierruiten tegelijk opengestuurd worden. ? dus welk functie of welk signaal bewerkstelligt dit probleem ??
Ik weet dat als er storingen op het multiplex netwerk zijn (in dit geval van car1) Dit wel eens kan lijden tot het openen van de ruiten.
Vervelende is dat storing maar 1 keer in de 2 weken voor komt.
Heeft iemand dit al eens meegemaakt of kan iemand enig licht op de zaak werpen ?
Vrgr,
PT nieker
peugeottechnieker
9.150 km
Niek ? heb je het boekie nog uitgelezen ??
Persoonlijk zou ik denken BSI,of lv portiermoduul maar die hebie al vervangen.
oldtimer 24.360 km Reageer
he oldtimer, in het boekie van de bsi stond geen info over de ruiten. Sterker nog er stond bijna helenaalniets in. 3regeltjes maar dus ik was snel klaar met lezen. kheb een nieuwe bsi besteld.
peugeottechnieker Topicstarter 9.150 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
