Peugeot 206 2005: portierslot opent en sluit vanzelf bij afdraaien
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 44
hoi,
Een 206 benzine gekocht voor mijn zoon , bouwjaar 2005.
De wagen geeft bij het rijden aan dat het linkerportier niet dicht is , de binnenverlichting op portierstand flikkert dan ook ,.
Maar vooral , de centrale vergrendeling spriingt op en af + tegelijk enkele piepgeluiden telkens je een scherpe bocht neemt of een straat indraait , anders niet .De binnenverlichting op portierstand flikkert wel altijd.
Ik las in eerdere topics al dat er mogelijks een massaprobleem is in het portierslot ( links dan vermoedelijk ) , maar waarom stelt het probleem zich dan enkel bij het afdraaien?
Stovie
al 5 jaar lid
Zou beginnen met het slot als zodanig te controleren en de deurschakelaar of deze goed functioneren, doe de deur op en druk de haak in het slot dicht met een schroevendraaier en kijk dan eens wat de cv en binnenverlichting doet .
kaleido 1 158.650 km Reageer
Ik denk ook eerder aan een mechanisch probleem in/van het slot mechaniek. Deze auto heeft waarschijnlijk al een uitvoering dat de centrale vergrendeling op slot springt zodra de auto gaat rijden. Doordat het slot mechaniek niet goed vergrendeld op z'n 2e sluiting, raakt de portier vergrendeling van slag en blijft het binnenlicht knipperen. Probeer de pal op de zijkant van het portier eens te smeren en controleer of de 2 torxboutjes van de slotvanger goed vast zitten.
hans4074 28.090 km Reageer
dat ga ik doen , dank u .
Het blijkt wel zo te zijn dat dit altijd terug gebeurt bij een ( bijna ) stilstand , heb ik nu net ondervonden .
Dat kan zijn aan verkeerslichten , maar dus ook bij afslaan in een straat.
Stovie Topicstarter 55 km Reageer
