Ik heb een probleem met mijn peugeot 106 1.1. uit 1992 met 111.000 km.
Als ik een stukje heb gereden gaat het toerental soms lager draaien bij stationair en valt de meestal uit of blijft die net aan draaien. Normaal blijft die gewoon netjes op de 1000 staan.
Net had die dat probleem ook en toen stond de temperatuur meter op driekwart, een beetje hoog dus. De auto reed toen stotterend en nadat ik een lang stuk had gereden met lage toeren begon de temperatuur weer te dalen.
Kan dit een stappenmotor/radiator probleem zijn?.....
Ik hoor het graag als iemand iets meer erover weet..
Met vriendelijk groet,
patrick
p.s. de auto heeft nog een kwaaltje, namelijk als ik aan het rijden ben, hoor ik soms hetzelfde geluid als dat je over zo'n witte streep met hele kleintje onderbrekingen rijdt. Ik hoop dat iemand begrijpt wat ik hiermee bedoel maar het lijkt alsof er iets aanloopt. Het geluid is altijd snel weer weg.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Geluiden zijn altijd moeilijk over de computer dus zul je er even een deskundige bij de dealer mee moeten laten rijden.
