Hallo, dr is dus een probleem met mn 106-je (XSI '94) sinds kort doet mn achterruit verwarming nix meer. Werkte altijd perfect en nu dus nie meer. Op de stekkertjes gemeten of er nog een spannig was, niet t geval. Als ik de schakelaar in druk gaat het lampje feller branden(teken dattie zou moeten werken?) en hoor dan t relais schakelen. Voor de zekerheid een zekering uit een sloop 106 getrokken en vervangen nog niet op gelost. Uiteraard ook de zekeringen na gekeken, allemaal heel. Nu kan het naar mij idee toch de schakelaar zijn, of (hoe toevallig het mag zijn) dat ook dat relais is overleden. Zie ik nou nog wat over het hoofd? Zo ja dan hoor ik het graag. Hoe kan ik BTW de schakelaar testen zonder mn halve dash. te demonteren om dr bij te komen?
Ps. ik las ergens anders op t forem dat de hoofd en stuurstroom appart zijn gezekerd(?) waar zou ik dan die andere zekering kunnen vinden?
Bijvoorbaad dank,
Daniël
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
