Peugeot 206 CC 2002: Probleem met dak
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Hallo allen,
Bij aanschaf van deze cc vorig jaar heb ik één microswitch moeten vervangen, de linker van de twee welke controleren of de kofferbak gesloten is na het openen/sluiten van het dak. Vorige week dak geopend, werkte perfect, uurtje later willen sluiten maar alleen het 'alarmriedeltje' klonk, verder niets. Ik heb de zekeringen inmiddels gecontroleerd, alsmede de overige aan mij bekende microswitches. Dit forum doorgespit en ik lees links en rechts dat @hans4040 een schema heeft. Zou je deze ook aan mij willen/kunnen mailen Hans? Ik zie namelijk vast iets over het hoofd..... Alvast megadank!
jwhoutepen
al 5 jaar lid
ik heb inderdaad een schema, maar daar kan ik nu even niet bij.
Het schema staat op mijn andere computer die in reparatie is en geen idee hoelang dat duurt.
Misschien kan je die andere forumleden benaderen die het schema ook gekregen hebben?
Of dat er iemand reageerd die een schema heeft...
Succes.
Hans4040 123.030 km Reageer
Dank voor je antwoord Hans, ik wacht even af, misschien dat er nog iemand reageert. Heb intussen laten uitlezen, tot zoverre begrijp ik dat ik het probleem moet zoeken in de hoedenplank, ik ga vanmiddag verder puzzelen
jwhoutepen Topicstarter 55 km Reageer
