Heb een probleempje met m"n 206, had al eerder problemen ermee 2 sensoren van het koelsysteem zijn vervangen en de stappenmotor ook .
Had het probleem als ie koud was dat als je gas geeft dat ie begon te stotteren , onder het rijden met afremmen dat het toerental onder de 750 toeren kwam en begon te stotteren, door het vervangen van de sensoren is het verbruik wat minder geworden en het stotteren ook maar hij begint weer , het toerental zakt naar en onder 750 toeren als je 80 hebt gereden en de koppelings pedaal intrapt en afremt .
kan iemand mij vertellen wat het misschien wel kan zijn , de dealer heeft de onderdelen vervangen .
alvast bedankt
groetjes jan.
