Peugeot 206: trillen in het stuur tijdens remmen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
Dag allemaal,
Mijn dochter kwam net langs in haar peugeotje met de mededeling dat ze alleen nog maar heel voorzichtig durft te remmen.
Heb er net in gereden en tijdens het remmen trilt het stuur bijna uit je handen.
Onder de 50 km bijna niet aanwezig, boven 50 km wordt het naarmate je wat harder rijdt steeds erger. Met 100 moet je het stuur toch wel goed vasthouden.
Eind november is alles vernieuwd tot en met de schijven. Enig idee ?
Voor de rest ruikt zij af en toe een brandlucht komend uit de aanjager, dan weer weken weg en is de auto steeds meer gaan verbruiken. Reed eerst 1 : 17, nu 1 : 9 heel vreemd toch ?
Hoor graag wat van jullie.
grt
Tanja
de kroon
2.275 km
Waarschijnlijk een vastzittende remklauw , waardoor er 1 remblok blijf aanlopen.
Als gevolg hiervan een heet geworden remschijf die nu krom is en de auto laat trillen tijdens het remmen.
Dat verklaard misschien ook de brandlucht.
remedie: remklauwen gangbaar maken en remschijf (of beide schijven) vervangen inclusief de remblokken.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Tanja, het klopt helemaal wat Hans zegt, maar als je dan toch alles laat vervangen neem dan voor de zekerheid ook de remslangen voor mee.
Ben trouwens blij dat de 307 het lekker doet.
oldtimer 24.360 km Reageer
Hai Oldtimer,
Zij laat niet alles vervangen, maar heeft dat laten doen 5 maanden geleden in november 2005. Bedankt voor jullie antwoorden.
grt
Tanja
de kroon Topicstarter 2.275 km Reageer
Hai allemaal,
Waren inderdaad totaal kromgetrokken schijven. Zeker van inferieure kwaliteit geweest. Ze hebben er in ieder geval onder garantie (coulance) 2 nieuwe opgezet met de mededeling dat het eigenlijk haar eigen schuld was omdat ze te hard geremd had. Duidelijk is dat je remmen altijd even rustig 'in moet remmen', dat weet ze ook. Dus wat dit nu weer voor onzin verhaal was.
Maar goed er zitten als het goed is nieuwe op.
grt
Tanja
hebben ze meteen ook nieuwe blokken gemonteerd?
anders krijg je dat probleem wéér.
de remblokken zijn ook heet geweest en waarschijnlijk "verglaasd".
mvg,
Hans.
Laat haar er om denken dat ze als ze voor een stoplicht of zoiets wacht het rempedaal loslaat.
Je krijgt daardoor enorme temperatuurverschillen in de remschijf waardoor ze krom trekken.
Hai,
Ja blokken ook vernieuwd.
Leg het eens uit Oldtimer, leer graag bij, hoe kan dat dan ?
grt
Tanja
Wanneer je remt, worden de schijven heet. Wanneer je nu stilstaat en je houdt de rem ingetrapt, dan blijven de remblokken tegen de remschijf geklemd. De remschijf is heet en wil nu weer afkoelen. Maar omdat die afkoeling niet over de gehele oppervlakte van de schijf gelijkmatig kan verlopen (omdat de blokken er tegenaan zitten) gaan de schijven kromtrekken door een ongelijkmatige afkoeling.
Verglaasde remblokken ontstaan wanneer de remblokken aan een extreem hoge temperatuur zijn blootgesteld, meestal het geval na een vastzittende remklauw. Is heel goed te ruiken wanneer je even stilstaat...
Of zoiets, dacht ik........
ok snap ik het.
thnx
Tanja
