Peugeot 406: Problemen met het hitteschild achter de achterremschijven
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 16V
Ik heb een probleem dat mijn achterwielen niet volledig vrij draaien omdat de remschijf licht aanloopt tegen het hitteschild wat achter de schijf gemonteerd zit. Op de foto hieronder is het hitteschild goed te zien (remschijf is verwijderd)
[img]http://home.planet.nl/~cheng058/Other/Ac...[/img]
Nou is het redelijk makkelijk op te lossen door het hitteschild wat naar achter te duwen. Dat gaat makkelijk want het is maar dun blikstaal en daarna loopt er niets meer aan.
Toch merk ik na verloop van tijd dat het hitteschild opnieuw licht tegen de remschijf aanloopt. Ik snap niet goed hoe dat gebeurt, kennelijk trekt het hitteschild door de warmte van de remschijf toch weer krom ofzo. Alles zit wel goed vast enzo dus daar ligt het niet aan.
Zijn er andere mensen die dit probleem kennen en mogelijk een oplossing weten ?
TrafficBandit
3.070 km
Iets verder verbuigen.
Hmmm.. gezien de reakties denk ik dat het tijd wordt voor een hamer :))
TrafficBandit Topicstarter 3.070 km Reageer
Komt het niet omdat er een roestrandje op de remschijf komt waardoor het geluid ontstaat,ik kan me niet voorstellen dat de plaat krom trekt door de hitte.
Zit er speling op het wiellager?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Ik heb het wiellager gecheckt, er zit geen speling op. Ik in eerste instantie dacht ik zelf ook dat het randje op de remschijf wel eens de oorzaak kon zijn. Ik heb toen met een slijptol de rand die er op zat weggeslepen. Na verloop van tijd begon de boel toch weer licht aan te lopen. Inmiddels zitten er nieuwe remschijven op waar nog helemaal geen rand aan zit.
Wel is het zo dat als ik het hitteschild aan de bovenkant naar achter duw, dat ie gaat aanlopen aan de onderkant, andersom gebeurt dat ook, dus ik moet er iedere keer wel voor zorgen dat ie precies in het midden staat waar die niet aanloopt. Kennelijk komt er toch op één of andere manier kracht of spanning op het hitteschild te staan waardoor die weer verplaatst.
Het makkelijkst zou zijn als het hele hitteschild een paar mm naar achter geplaatst zou kunnen worden, maar voor zover ik kan zien is dat niet mogelijk zonder wat geweld (lees hamer) te gebruiken.
