Peugeot 406: poelie peugeot 406 hdi
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: hdi 66kw
Ik ergens gelezen gehoord over 'poelie' die bij hdi motoren losdraait, kopat gaat.
ik heb een peug 406 hdi van eind 2002 met 173.000 km op de teller.
Poelie is dat die grote wiel waarop multieriem is gespannen? Zie voorbeeld foto.
Ik zag dat die grote wiel met multiriem er een kleine slinger maakt tijden het draaien, is dat normaal? Zo niet, moet het dan vastgedraaid worden door om die bevestigingsbout aan te halen.
[url=http://img61.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img61.imageshack.us/img61/7761/po...[/img][/url]
sel
9.495 km
Nee, dat helpt niet.Het euvel bij deze poelie is dat het hart los gaat zitten( trillingsdemper)
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
[quote=Hans4037]Nee, dat helpt niet.Het euvel bij deze poelie is dat het hart los gaat zitten( trillingsdemper)
Hans[/quote]
Wat zijn dan de signalen, voortekenen dat trillingsdemper aan het losgaan is?
Is het een 'beetje' slingeren van deze wiel normaal?
sel Topicstarter 9.495 km Reageer
bij benzine motoren kun je dit wel eens zien doordat dan het onstekingstijdstip niet meer klopt deze buitenste ring is dan verdraaid over de onderste,wat let je om even bij de dealer te gaan en vragen of ze zo een gelijke auto hebben en of je even mag kijken wat deze doet,maar niet alle poulies zijn uitgerust met een trillingsdemper,zit er bij jou poulie een rubberen rand of ring in.zoals ik de foto bekijk is dit gewoon een ijzeren poulie zonder demper,en dit is niet zo'n ramp als die wat slingert je distributie wordt op zijn plaats gehouden door de centrale bout in het midden en wat ik op de foto zie is dit een poulie geschikt voor een v-snaar en die mag gerust een beetje slingeren,of de foto is niet van jou auto???
Het gaat lawaai maken (stationair) dat word steeds erger,ik heb het wel gezien dat het metaalslijpsel op het binnenscherm zat,maar dan heeft men er wel veel te lang mee doorgereden.
Hans
[quote=robby10030]ie geschikt voor een v-snaar en die mag gerust een beetje slingeren,of de foto is niet van jou auto???[/quote]
Eerste foto/tekening is van een VW geloof ik.
Deze foto is van een hdi motor:
[url=http://img76.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img76.imageshack.us/img76/870/poe...[/img][/url]
Als ik over de poelie heb, heb ik dus over dat wiel met dat v-naar er op.
zoals ik kan zien is dit een vaste poelie dus geen krukasdemper maar die middelste bout die kan inderdaad wel los gaan en als je daar bang voor bent laat hem even natrekken
Volgens mij mag die poelie niet slingeren e.d. moet gewoon perfect ronddraaien.
als ik u was zo ik hem maar vervangen, hoe is het met de distributie??
volgens mijn gegevens moet deze ook bij 160.000 km vervangen worden.
dan kun je het in 1 moeite door doen.
[quote=autobedrijf van breugel]als ik u was zo ik hem maar vervangen, hoe is het met de distributie??
dan kun je het in 1 moeite door doen.[/quote]
Distributie heb ik bij 145.000 km laten vervangen. Auto heeft nu 173.000 km gelopen.
Ben vandaag bij garage geweest, laten zien. Volgens de monteur was het slingeren binnen de marge en kon het geen kwaad.
Maar wat kost +/- het laten vervangen er van?
volgens de deale rin eindhoven MOET deze poeli vervangen worden als de distributie vervangen word.
ik heb al een heleboel ellende gezien door het stuk lopen van de poelie.(slaat door distributie deksels heen met alle gevolgen van dien).
poeli kost dacht ik ongeveer 150 euro!!
[quote=autobedrijf van breugel]volgens de deale rin eindhoven MOET deze poeli vervangen worden als de distributie vervangen word.
poeli kost dacht ik ongeveer 150 euro!![/quote]
150 euro incl. montage e.d.?
Ik zal deze week langs de peugeot dealer rijden die vorig jaar distr.riem + waterpomp heeft vervangen.
Gisteren bij Peugeot dealer geweest voor een inspectie. Volgens de monteurs (2x) was het allemaal binnen de marge. Als je kleinbeetje gas gaf, dan werd het keurig rechtgetrokken. Dat een beetje slingeren werd veroorzaakt door de trillingsdemper, maar was dus geen noodzaak om nu te laten vervangen.
Tjsa sel, nu is het goed.... En hoe is het morgen of overmorgen ? Kunnen zij je garanderen dat deze poulie goed blijft ? Jij zult met de gebakken peren zitten als deze toch kapot loopt en de distributie mee neemt. Je weet het nooit zeker dat er niets stuk loopt maar ik zou de gok niet nemen, zeker als hierboven het advies gegeven is deze sowieso te vervangen.
[quote=pieterp9094]Tjsa sel, nu is het goed.... En hoe is het morgen of overmorgen ? Kunnen zij je garanderen dat deze poulie goed blijft ? Jij zult met de gebakken peren zitten als deze toch kapot loopt en de distributie mee neemt. Je weet het nooit zeker dat er niets stuk loopt maar ik zou de gok niet nemen, zeker als hierboven het advies gegeven is deze sowieso te vervangen.[/quote]
Als ze zouden vervangen, dan kunnen ze ook niet garantie geven dat het morgen goed blijft. Als de twee monteurs van Peugeot naar kijken, en beoordelen dat het niet nodig is om wat aan te doen doen is het voor mij bevestiging dat het goed is. Er is mij verteld dat bij het vervangen van de distr.set multieriem is vervangen, het vervangen van poulie bij 160.000 was bij hun geen standaard klusje. Maar als ik 200 - 300 euro geld te veel had wilden ze best de trillingsdemper of iets dergelijks vervangen..
