Hoi allemaal,
Ik heb problemen met mijn motor nadat ik deze helemaal vol getankt heb.
Vlak na het tanken begint de motor stationair te fluctueren tussen de 700 en 1000 toeren.
Soms valt de motor hierdoor helemaal uit en krijg ik een accu lampje.
De auto moet ik dan opnieuw starten (dit duurt een aantal seconden langer dan normaal).
Dit probleem houdt zich vast tot ik ongeveer op 60% van mijn tank zit.
Wat kan hier het probleem zijn?
Ik heb wel eens iets gehoord over het te weinig afvoeren van dampen in de brandstoftank, maar kan hier online niet echt een duidelijke overeenkomst met mijn probleem in vinden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
Stop eens als de hendel afslaat.
En inderdaad als dampretour niet goed werkt ontstaan er ook problemen.
