Peugeot 308 2018: Piepend geluid motor
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 381, Motorinhoud (cc): 1598, Vermogen (kw): 165
Beste,
Bij een koude start gaat mijn auto in toeren, nadat deze uit toeren gaat (zo een 2min na start) begint een hels piepend geluid zich op te spelen.
Als ik gas bij geef gaat dit geluid weg , en als de motor warm staat piept hij niet bij een start.
multri v riem en aanspanner zijn vervangen , alsook de kettingspanner zijn vervangen, maar zonder resultaat.
hopend dat iemand mij kan helpen want ik ben ten einde raad
Alvast bedankt
Logun
90 km
al 2 jaar lid
Dus de garage kan het geluid niet vinden en die staan bij de auto ?
Vanachter een pc/telf. is het nog lastiger lijkt me.
Als het piepen er is waar in de auto hoor je het , links rechts ?
Draai de olievuldop er eens af als het geluid er is.
Hoe hoog gaat hij in de toeren .
Valse lucht al gecontroleerd ?
kaleido 1 159.135 km Reageer
allebij de garages hebben hem horen piepen, linkerkant motor de kant van ketting en multi v , 1000 toeren ongeveer , maar dat deed ie al van in het begin , ikzelf heb nog niks gecontoleerd omdat ik er simpelweg niks van ken, is al bij 2 verschillende garages geweest maar geen enkele weet van waar het komt ondaks de vervangingen
Logun Topicstarter 90 km Reageer
ter verduidelijking : De garage ging altijd al in toeren bij een koude start . tijdens een reis naar italie is hij het helse gepiep beginnen maken. (misschien onverantwoord ben ik ook gewoon mee naar huis gereden) . nadien heb ik hem bij een garage binnen gebracht daar is de (multi v riem en spanner) vervangen maar blijft piepen, wagen daar weg gehaald en naar een volgende garage gebracht na lang zoeken heeft die (de kettingspanner) vervangen gepiep is er nog steeds .Het gepiep is enkel bij een koude start (dus als de auto een paar uur heeft stilgestaan en begint te piepen na ongeveer 1-2 minuten. dit gaat over als ik gas bij geef (dan blijft het gepiep weg tot de volgende koude start) . ik zou graag een video laten zien , maar ik krijg deze niet geupload in dit forum
eerste zin moet zijn( de motor ging altijd al in toeren bij koude start)
Oke haal de multiriem er eens af en start hem dan nog eens is het geluid weg dan zit het in 1 van de aangedreven delen .
Ben even niet zeker waardoor de waterpomp aangedreven wordt multi of distributie , maar in die richting.
multiriem is al araf geweest en geluid blijft hetzelfde
de motor heeft gedraaid zonder de multi v riem maar het geluid was het zelfde als met de multi v riem
1000 toeren koud is normaal en het is rechts we praten altijd in rijrichting dat als verduidelijking.
ja mijn excuses dan is het inderdaad rechts, alvast bedankt om te antwoorden !
@kaleido 1 ik heb vernomen van een persoon die ongeveer hetzelfde probleem heeft dat het een (ontluchtingsventiel van de carterventilatie) zou zijn , denkt u dat dit kan kloppen dat dit zo een hevig geluid afgeeft ?
Alles kan maar je zult het moeten onderzoeken
Olievuldop los nemen als hij piept en luisteren.
Waterpomp zit waarschijnlijk in de distributie die kan ook dit lawaai maken.
Luisteren met een stetoscoop.
Waterpomp zit niet op de distributie, dus die zal het niet zijn.
harry4203 39.600 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
