Peugeot 308 2016: Herrie
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Diesel, Motorcode: BH01, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Mijn 308sw maakt herrie als of je met
Gecupte banden rij of dat er een.lager kapot is vandaag nieuwe banden er op
En gelijk gevoelt of er een lager kapot is maar niks kunnen ontdekken
Als is tijdens het rijden naar links stuur is het geluid weg het klinkt als of je in een stoomboot zit heeft iemand een iedee wat dat kan zijn ?
Iwan26041972
65 km
al 2 jaar lid
Als het verdwijnt met sturen is het toch vaak een lager.
Gecupte banden zitten achter , welke heb je vervangen ?
kaleido 1 158.950 km Reageer
Alle 4 zijn vervangen
Iwan26041972 Topicstarter 65 km Reageer
Dan toch de lagers nog eens controleren links voor bv. Als je naar rechts stuurt wordt het dan erger ?
Dan blijft het zelfde
Misschien eens een geluidsfragment plaatsen, ik kan me niks voorstellen bij "stoombootgeluid"
Beunhaas 10.885 km Reageer
Het is opgelost iedereen bedankt voor de antwoorden
Het bleek links achter te zijn wiel zat niet goed vast
Toe nou
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
